Juno
Ersatzteile für Juno JCF08210F5 Kühlschrank (93302504600)
Juno
JCF08210F5
Magnetdichtung, weiss, 578x564
58,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
