Ersatzteile für Juno JB071B2 (94406818500)
Juno
JB071B2
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339047
Befestigung mit 4 Haken
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Rückwandplatte für Ofen Electrolux AEG 140144521014 Befestigung
11027274
154607
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140126652027 Wählschalter
11027280
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Temperaturregler für Ofen AEG 140193925017 Backofenregelung
11027338
349758
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191023
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
156496
355190
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 235V, 80 140089344174 Electrolux
11030999
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Türgriff, Inox, 518mm/460mm (3548048028)
361982
Türgriff, Inox, 518mm/460mm 3548048028
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
350122
Backauszug, links (3878853047)
350469
Teleskopauszug
Luftkanal (3532413030)
349399
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Oberdeckel (3532414020)
349400
Backauszug, rechts (3878853039)
350468
Teleskopauszug
Netzkabel, 3X1 L=1600mm (3570551048)
349750
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
AEG Ofen Backofen-Deckel 3532447152 Gehäuse
11048857
Brennerkopf,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
365939
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181198
609422
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ
U860225
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ Gehäuseteile
140019481039 BEDIENBLENDE,INOX,60CM,SET,2K
W145720
140019481039 BEDIENBLENDE,INOX,60CM,SET,2K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU
D2952
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU Gehäuseteile,Scharniere
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
U860750
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861347
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT Thermostate
basierend auf 9108 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
