Ersatzteile für Junker&Ruh SE 383-1 Kühlschrank (JC20GBF0/01)
Junker&Ruh
SE 383-1
JC20GBF0/01
Reglereinheit 12034294
122,99 €
Trockner 00093110
70,99 €
Absteller 11030320
41,89 €
Tür 00476288
243,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
