Ersatzteile für Junker&Ruh KWA50082 Backofen (JH1300050/08)
Junker&Ruh
KWA50082
JH1300050/08
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
86,09 €
Drehgriff-Kochstelle 10010285
17,49 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
