Ersatzteile für Junker&Ruh KI6111PUU/A1 Backofen (JH2306050/07)
Junker&Ruh
KI6111PUU/A1
JH2306050/07
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Ring 10009921
9,59 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
