Ersatzteile für Junker&Ruh K29JR40/31 Kühl-Gefrierkombination (K29JR40/31)
Junker&Ruh
K29JR40/31
K29JR40/31
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Leiste 00288893
8,69 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Gehäuse 00170619
15,59 €
Abdeckung 00169313
22,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
