Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ Backofen (JB33UK50/01)
Junker&Ruh
Junker+
JB33UK50/01
Distanzteil 00420735
16,29 €
Halter 00626581
13,29 €
Halter 00490772
13,39 €
Sockel 00189090
15,39 €
Temperaturbegrenzer 00621510
16,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
