Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ Backofen (JB33DP50/61)
Junker&Ruh
Junker+
JB33DP50/61
Sockel 00189090
15,39 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Motor 00608022
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
