Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH4306061/44)
Junker&Ruh
JH4306061/44
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
