Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH4306060/44)
Junker&Ruh
JH4306060/44
15,59 €
Schraube 00632787
12,89 €
Kabelbaum 10005505
13,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
