Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH2377050/02)
Junker&Ruh
JH2377050/02
Netzmodul 12004817
114,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
