Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH2306050/09)
Junker&Ruh
JH2306050/09
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
