Ersatzteile für Junker&Ruh JH1300050/07
Junker&Ruh
JH1300050/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103963
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211874
288155
223857
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00422935
289032
289034
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
610828
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10103029
11032064
Lampenabdeckung
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
292601
11031749
Brennerkopf
229646
158325
311091
207840
10103998
386106
312456
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Blende 00740919
311094
11051586
308944
191011
10003689
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Drehgriff für Kochstelle Bosch 10010284 an Herd
613067
Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle Inox/Dugme/Sapka/Ocak_Multi/Inox/JU/EVO 10010282
613069
Drehknopf
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11000155
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
610128
Drehgriff-Kochstelle 10010285
613068
Drehknopf
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
00611617 SCHRAUBE
496971
00611617 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00778195 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
00778195 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022130 BACKOFENGRIFF
M999779
11022130 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010285 KNEBEL KOCHBEREICH
Q213213
10010285 KNEBEL KOCHBEREICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11031017 BEDIENTEILBLENDE
Q213214
11031017 BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
00719257 GLASFRONTPANEL
Q213215
00719257 GLASFRONTPANEL Gehäuseteile
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422940 ABDECKUNG
7802745
00422940 ABDECKUNG Gehäuseteile
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00628751 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00777914 HALTER
M396467
00777914 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10011733 TEMPERATURSENSOR INKL HALTERUNG
M999734
10011733 TEMPERATURSENSOR INKL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W451203
X313956
S. B. vor 2 Wochen
