Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH1100050/07)
Junker&Ruh
JH1100050/07
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
