Ersatzteile für Junker&Ruh JF4677061/87
Junker&Ruh
JF4677061/87
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11000461
241483
10104166
274495
241491
274238
214192
241915
612732
10102201
381292
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
265839
10027505
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Dichtungsband 11018697
273273
10027533
275629
10027539
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
383869
227212
10027613
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Schraube 00632787
302285
386331
288995
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
10031697
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12019137 WRASENKANAL
M93225
12019137 WRASENKANAL Anschlussteile
20000541 LUFTKANALABLUFT
Q224478
20000541 LUFTKANALABLUFT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
20003394 UNTERHITZE-HEIZUNG
U246095
20003394 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10021701 KABELHALTER
U735000
10021701 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10025390 RING
W335386
10025390 RING Gehäuseteile,Ringe
10025391 DREHGRIFF
W335387
10025391 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11052235 TÜRGRIFF ER GRIFFSTANGE, SCHWARZE FARBE
W335608
11052235 TÜRGRIFF ER GRIFFSTANGE, SCHWARZE FARBE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20004579 FRONTGLASSCHEIBE
W336693
20004579 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11053501 HEISSLUFTLEITBLECH ANTHRAZIT FÜR 60CM GERÄTE
W400348
11053501 HEISSLUFTLEITBLECH ANTHRAZIT FÜR 60CM GERÄTE Gehäuseteile
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12021201 SCHALTER DER TÜR
M902042
12021201 SCHALTER DER TÜR Schalter / Taster
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11047076 DAMPFGAREINSATZ
U245294
S. B. vor 2 Wochen
