Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4677061/72)
Junker&Ruh
JF4677061/72
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
