Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4619061/87)
Junker&Ruh
JF4619061/87
Dichtung 00626836
13,19 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
