Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4619060/63)
Junker&Ruh
JF4619060/63
Dichtung 00626836
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
