Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4379063/B3)
Junker&Ruh
JF4379063/B3
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
