Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4379061/72)
Junker&Ruh
JF4379061/72
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
