Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4379060/69)
Junker&Ruh
JF4379060/69
Abdeckung 10004802
16,39 €
Schraube 00633684
13,49 €
Türschalter 12019159
31,09 €
Dichtungsband 11018697
35,09 €
Halter 00633088
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
