Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4379060/63)
Junker&Ruh
JF4379060/63
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
