Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4379060/38)
Junker&Ruh
JF4379060/38
Abdeckung 10004802
16,19 €
Türschalter 12019159
29,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
