Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4377060W/44)
Junker&Ruh
JF4377060W/44
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Gehäuse 11021540
17,79 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
