Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4377060/60)
Junker&Ruh
JF4377060/60
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Gehäuse 11021540
17,69 €
Kabelbaum 10007899
11,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
