Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4346061/70)
Junker&Ruh
JF4346061/70
Abdeckung 10004802
16,19 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
