Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4346060/30)
Junker&Ruh
JF4346060/30
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
