Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4306061/87)
Junker&Ruh
JF4306061/87
Bedienmodul Junker&Ruh 11041630 für Backofen
66,69 €
Kabelbaum 10005505
13,49 €
Ring 10004803
10,99 €
Wahlschalter 10004398
42,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
