Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4306060/57)
Junker&Ruh
JF4306060/57
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
