Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF2377061/03)
Junker&Ruh
JF2377061/03
Ring 10009921
9,59 €
Netzmodul 12004817
114,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
