Ersatzteile für Junker&Ruh JF2377050/05
Junker&Ruh
JF2377050/05
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
338836
207983
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
205791
600419
10005369
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
611369
213600
211331
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
282577
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027086
158325
Schraubensatz 00600243
206370
Ring 10009921
381595
11050117
Distanzteil 00427919
290023
226855
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Wahlschalter 10004370
267493
213183
10103998
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
298288
10027087
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00684716 SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
00684716 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680684 ABDECKUNG
540671
00680684 ABDECKUNG Gehäuseteile
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00422132 ABLUFTKANAL Lüfter
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00688552 BLECH
D652957
00688552 BLECH Gehäuseteile
10005325 DREHGRIFF RUND VERSENKBAR RVS UNBELEUCHTET
M287082
10005325 DREHGRIFF RUND VERSENKBAR RVS UNBELEUCHTET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11027841 BLECH
M396487
11027841 BLECH Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022130 BACKOFENGRIFF
M999779
11022130 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00719256 FRONTGLASSCHEIBE
Q318232
00719256 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10010272 DREHGRIFF
Q324095
10010272 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11031015 BEDIENBLENDE
Q333099
11031015 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20001415 INNENGLAS
R307194
20001415 INNENGLAS Gehäuseteile
20001416 ZWISCHENPLATTE
R307195
20001416 ZWISCHENPLATTE Gehäuseteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
11021231 GEHÄUSE
M94032
11021231 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11036555 PROFILSTREIFEN
R307192
11036555 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
11036556 PROFILSTREIFEN
R307193
11036556 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
