Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF2346050/06)
Junker&Ruh
JF2346050/06
Profilstreifen 00741881
8,99 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
