Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF2306061/14)
Junker&Ruh
JF2306061/14
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Ring 10009921
9,59 €
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
