Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF2306061/01)
Junker&Ruh
JF2306061/01
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Blende 00740918
15,69 €
Halter 00626581
13,29 €
Dichtung 00626835
9,19 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
