Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF1300061/21)
Junker&Ruh
JF1300061/21
Feder 00626920
13,69 €
Blende 00740919
15,69 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
