Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF1300061/08)
Junker&Ruh
JF1300061/08
Abdeckung 00680976
60,09 €
Feder 00626920
13,69 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Blende 00740919
15,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
