Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF1300050/06)
Junker&Ruh
JF1300050/06
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
86,09 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
