Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF1300050/04)
Junker&Ruh
JF1300050/04
Dichtung 00626835
9,19 €
Blende 00740918
15,69 €
Halter 00626581
13,29 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
