Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF1300050/02)
Junker&Ruh
JF1300050/02
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
