Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF1100050/07)
Junker&Ruh
JF1100050/07
15,49 €
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
86,09 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
