Ersatzteile für Junker&Ruh Kühlschrank (JC86CCSF0/01)
Junker&Ruh
JC86CCSF0/01
Kondensatbehälter 11041528
20,59 €
Glasplatte 11041518
25,99 €
Türdichtung 23001625
64,99 €
Absteller 11041829
25,69 €
Befestigungsteil 12035944
19,69 €
Scharnier 10016368
19,59 €
Tür 23001637
263,69 €
Tür 23001787
271,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
