Ersatzteile für Junker&Ruh Kühlschrank (JC77BBSF0/02)
Junker&Ruh
JC77BBSF0/02
Anschlag 00630810
19,69 €
Buchse 00634604
19,59 €
Befestigungsteil 12033227
20,09 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
Deckel 00614700
15,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
