Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JC4306061/87)
Junker&Ruh
JC4306061/87
Stopfen 10005353
10,49 €
Schraube 00632787
12,89 €
Ring 10004803
11,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
