11032064
Lampenabdeckung
10005286
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Abdeckung 10004802
381290
614322
10102201
Nicht für DK geeignet.
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
241903
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00633684
302586
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
381286
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
602975
10103998
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Stopfen 10005353
381354
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
Schraube 00632787
302285
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10103029
Ofenreiniger
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Ring 10004803
381291
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
11000155
Wahlschalter 10004398
267498
381287
Türscharnier Scharnier ungedaempft 8,7 Nm / 9,3 Nm Brera 12029165
610922
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
11020670 GITTER, ZUBEHÖRTRÄGER, ALS PAAR (LINKS UND RECHTS), 3 EBENEN, PROLYSE-KOMPAKT
H909365
10005415 RING
M126097
10005415 RING
Gehäuseteile,Ringe
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER
00777170 ZWISCHENBLENDE
M902999
10006055 KABELHALTER
M93151
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10004667 DISTANZTEIL
M93183
11022130 BACKOFENGRIFF
M999779
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00777229 INNENSCHEIBE
Q319253
10005969 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
Q322193
10006456 DREHGRIFF
Q322386
10006456 DREHGRIFF
11022061 LÜFTERFLÜGEL
Q328899
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEDIENBLENDE
Q330262
BEDIENBLENDE
11025229 HEISSLUFTLEITBLECH
Q330404
11032163 LISENENSET
Q333544
11032163 LISENENSET
12022323 TEMPERATURREGLER
Q339070
Thermostate
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE
12016861 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
H625047
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
12022328 TÜRDICHTUNG
Q339074
12030996 GEBLÄSEMOTOR
Q342457
11047556 LEISTE
U305786
11047556 LEISTE
