Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JC4306060/52)
Junker&Ruh
JC4306060/52
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
