Ersatzteile für Junker&Ruh JC40FA31/03 Kühlschrank
Junker&Ruh
JC40FA31/03
Befestigungssatz 00752964
42,59 €
Auszugschiene 11007158
106,79 €
Absteller Bosch 11002927 für Kühlschrank
35,09 €
Deckel 00614700
15,69 €
Trockner 00093110
70,99 €
Tür 00713566
264,29 €
Schiene 11027629
16,79 €
Anschlag 00420751
13,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
