Ersatzteile für Junker&Ruh JC30GB20/01 Kühlschrank
Junker&Ruh
JC30GB20/01
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Anlaufvorrichtung 00183589
33,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
