Ersatzteile für Junker&Ruh Kühlschrank (JC15GAFF0/01)
- Junker&Ruh
- JC15GAFF0/01
- Kühlschrank
11,29 €
25,39 €
331,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
