Ersatzteile für Junker&Ruh JB33DF51/70 Backofen
Junker&Ruh
JB33DF51/70
Halter 00626581
13,29 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Halter 00420703
15,79 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
