Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JB23UK52/04)
Junker&Ruh
JB23UK52/04
Linse 00427036
9,09 €
15,49 €
Verriegelung-mechanisch 00427720
10,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
